Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) (Elektronik)
so wie ich das verstehe, beabsichtigst Du sozusagen eine Reihenschaltung von zwei Lüftern. Das erinnert mich an die Reihenschaltung von zwei Stromquellen - das dürfte nur unter bestimmten Bedingungen was bringen. Dann stellt sich mir die Frage, ob sich der Kühlkörper mit seiner Elektronik und die dicken Widerstände, die sich ja in der Bauform erheblich unterscheiden, in einem Luftstrom optimal kühlen lassen. Wie Kühlkörper im Luftstrom zu dimensionieren sind, findet man irgendwo in der Dokumentation des Kühlkörperherstellers Fischer. Für die Widerstände muß man vielleicht ein paar Messungen machen, um dan die Dimensionierung Abzuschätzen. Wenn die einen nicht zu kleinen TK haben, wäre das nicht sehr schwer. Andererseits: Du hast zwei zu kühlende Baugruppen und willst 2 Lüfter einbauen - warum also nicht jede Baugruppe mit eigenem Lüfter optimal kühlen??
Bei deiner gegenwärtigen Anordnung wird der Kühlkörper nicht vernünftig angeströmt - da wäre es fast besser, ihn schräg (45°) einzubauen - was aber blöd ist vom Platzbedarf. Besser wäre es, eine große Luftmenge längs durch die Kühlrippen zu blasen. Dieser Effekt entsteht zwar auch z.B. durch den direkt auf den Kühlkörper montierten Lüfter, nur kann in deinem Fall nach unten keine Luft entweichen, das gibt einen Stau.
