Suche spezielle IR bzw. Photodiode (Bauelemente)
» Den Widerstand der Fotodioden hast du sicher mit einem Ohm-Meter
» gemessen. Das geht schon mal garnicht.
» Fotodioden ändern bei Bestrahlung mit Licht (UV, IR oder sichtbar)
» ihren Widerstand. Außerdem erzeugen sie eine Spannung und liefern einen
» Strom
» Die Spannung verfälscht im Ohm-Messbereich die Widerstandsmessung.
» Zu 1. Mit welchem "Licht" willst du experimentieren ? IR oder sichtbar
» Die meisten Fotodioden funktionieren sowohl mit sichtbarem Licht als auch
» mit infrarot Licht.
» zu 2. infrarot Dioden haben einen weiten Arbeitsbereich, der bis in den
» sichtbaren
» Bereich reicht.
» zu 3. Erst mal festlegen ob infrarote Licht oder sichtbares Licht zur
» Anwendung kommt.
» Wenn es nur auf die Widerstandsänderung ankommt, so sind vielleicht
» LDR ( lichtabhängeiger Widerstand ) besser geeignet.
» Wenn du uns dein Experiment erleuterst, dann kann man besser helfen.
» Der Arbeitsbereich der Fotodiode BPW 34 geht von ca.400 nm bis 1100 nm
» das Maximum liegt bei 900 nm. das ist IR.
» Die BPW 34 ist preiswert, und funktioniert sowohl im sichtbaren als auch
» im IR Bereich. Da hat sie sogar ihr Maximum.
» Mit der kannst du gut experimetieren.
Hallo und danke sehr für deine ausführliche Antwort!
Ja den Ohm-Meter habe ich dazu verwendet
Wie könnte ich dann den Widerstand "genauer" messen, wenn nicht mit dem Ohm-Meter?
Als Licht primär das sichtbare Licht, aber wenn die Photodiode auch IR kann, wäre es nicht schlecht...
OK, zuerst habe ich hier mal eine Box, wo eine solche Diode eingebaut wird und über deren Widerstand wird "gemessen" ob die Box
offen (licht kommt rein) oder geschlossen (komplett dunkel innen) ist. Dafür sollte die Diode sehr empfindlich sein, denn wenn die Box
offen ist, dann würde ich gerne auf ca. 1-3kOhm an Widerstand kommen, mit dem kann ich gut weiter arbeiten. So einen LDR habe ich
mir angesehen, aber lieber wären mir die Dioden, da diese ja auch eine Spannung abgeben und später baue ich vl noch ne IR-Diode rein,
als Sender und da könnte die Photodiode dann als Empfänger dienen.
... die BPW 34 werde ich mir ansehen, danke ... => gibts ggf. eine Ähnliche, die wie eine LED aussieht: rund ist einfacher zu verbauen als 4-eckig
LG
