Suche spezielle IR bzw. Photodiode (Bauelemente)
» Hallo!
» Ich experimentiere schon längere Zeit mit IR- und Photodioden herum,
» vorallem verwende ich die Eigenschaft, dass diese ihren Widerstand ändern,
» je nachdem wie viel Licht auf sie fällt. So, die verschiedenen Dioden die
» ich jetzt so herumliegen habe verringern meist ihren Widerstand bei
» Lichteinfall auf ca. über 100kOhm bis in den MOhm bereich - je nachdem wie
» viel Licht einfällt. Das ist mir aber noch zu viel, benötigen würde ich
» etwas empfindlicheres, das auch auf 1kOhm herunter geht und bei kompletter
» Dunkelheit dann in den MOhm Bereich ... so 1kOhm bis 10MOhm wäre super als
» Bereich.
» Jetzt meine Fragen:
» 1. Welche der beiden Dioden-Arten "Infrarot" oder "Photodiode" eignet sich
» besser für meine Anwendungen => Widerstandsänderung durch Lichteinfall?
» 2. Warum geben die IR-Dioden ebenfalls eine Spannung ab, bei Lichteinfall -
» sollten doch nur die Photodioden tun, oder?
» 3. Nach welchen Kriterien wähle ich solche Dioden aus, wenn ich die wo
» kaufe? Meist ist überall nur die Wellenlänge und die Spannung angegeben?
» Liebe Grüße,
» Paul
Den Widerstand der Fotodioden hast du sicher mit einem Ohm-Meter
gemessen. Das geht schon mal garnicht.
Fotodioden ändern bei Bestrahlung mit Licht (UV, IR oder sichtbar)
ihren Widerstand. Außerdem erzeugen sie eine Spannung und liefern einen Strom
Die Spannung verfälscht im Ohm-Messbereich die Widerstandsmessung.
Zu 1. Mit welchem "Licht" willst du experimentieren ? IR oder sichtbar
Die meisten Fotodioden funktionieren sowohl mit sichtbarem Licht als auch
mit infrarot Licht.
zu 2. infrarot Dioden haben einen weiten Arbeitsbereich, der bis in den sichtbaren
Bereich reicht.
zu 3. Erst mal festlegen ob infrarote Licht oder sichtbares Licht zur Anwendung kommt.
Wenn es nur auf die Widerstandsänderung ankommt, so sind vielleicht
LDR ( lichtabhängeiger Widerstand ) besser geeignet.
Wenn du uns dein Experiment erleuterst, dann kann man besser helfen.
Der Arbeitsbereich der Fotodiode BPW 34 geht von ca.400 nm bis 1100 nm
das Maximum liegt bei 900 nm. das ist IR.
Die BPW 34 ist preiswert, und funktioniert sowohl im sichtbaren als auch
im IR Bereich. Da hat sie sogar ihr Maximum.
Mit der kannst du gut experimetieren.
