Elektronischer Glühüberwacher im alten Traktor (Elektronik)
Hallo
Wenn keine genauen Werte vorliegen, dann ein Vorschlag ohne Garantie! In den Stromkreis einer (!) Glühkerze den Glühüberwacher mit paralel geschaltetem Widerstand schalten. Die Glühkerze hat ca. 10V/10A= 1Ohm. Der Glühüberwacher hat je nach Ausführung zwischen 0,1 und 0,3Ohm, er erhält also zwischen 1V und 3V Spannung, durch den Widerstand wird diese Spannung noch kleiner.
Ich würde das so probieren. Wenn der Vorglühschalter betätigt wird, den Überwacher genau beobachten, wenn er zu heftig glüht sofort abschalten. Wenn er zu wenig glüht, den Widerstand versuchsweise entfernen. Im schlimmsten Fall wenn du nicht schnell genug abschaltest, brennt der Glühüberwacher durch, wenn es funktioniert ist das die einfachste Methode. Das fehlende Volt an der Glühkerze wird sich kaum auswirken.
Wie gesagt - ohne Garantie!!!
Theo
