Oszilloskop ground Klemme an Potential (Elektronik)
» » Ich habe mal eine etwas dumme Frage kann man mit einem normalen Oszi
» » Tastkopf die GND klemmen z.B an 12 V klemmen und den Tastkopf selber an
» z.B
» » ein 24V signal. Z.B bei einem Spanningsteiler.
» » Oder muss die GND klemme immer an GND um das oszi nicht zu zerstören?
» » Braucht man für die Messung die ich beschrieben habe eine
» differentiellen
» » Tastkopf?
» » Viele Grüße
» » Oszi
» Die GND Klemme ist mit den BNC Schrimkontakten der Eingänge und der Erdung
» des Oszilloskops verbunden. Je nach Messaufbau erzeugst du beim hochlegen
» des Massepunkts einen Erdschluss des Potenzials, was zu einer Zersörung
» der zu messenden Schaltung oder des Oszilloskops führen kann, je nachdem
» was an Stromstärke zu erwarten ist.
» Für eine differenzielle Messung kann man aber bei einem Oszilloskop mit
» zwei oder mehr Eingängen den Innenkontakt des ersten und zweiten Kontakts
» verwenden. CH1 als Referenz und CH2 als zu messendes Signal. Eingangskanäle
» müssen dann entsprechend eignestellt werden, dass sie sich subtrahieren.
» Beachten muss man die maximal zulässige Eingangsspannung aber in jedem
» Fall.
» Möchte man die Gerätemasse des Scopes vom Erdpotenzial der Steckdose oder
» des Erdpotenzials der Schaltung lösen empfiehlt sich ein Trenntrafo.
Danke!»
