sehr langel Kabel an Schaltnetzteil :-( (Elektronik)
» Habe zum Laden der Akkus meines Fahrrades ein Schaltnetzteil, 19,5V/4,36A
» (bissel speziell...), funktioniert prächtig. Nun möchte ich in den Urlaub
» fahren, da gibts aber beim Fahrradstellplatz keine Steckdose in der Nähe.
» Ich müßte ca. 25 Meter verlängern. Aus Sicherheitsgründen (Nässe, Kinder,
» etc.) kann ich aber nur die Sekundärseite des Netzteiles verlängern,
» Kabeltrommel für Netzspannung geht gar nicht. Den Akku kann ich mit
» vernünftigem Aufwand auch nicht jeden Tag ausbauen (das Fahrrad ist ein
» "Dreirad" mit Bleivliesakkus). Also MUSS ich verlängern.
» Versuch macht klug, also die lange Strippe dran ans Netzteil. Wie zu
» erwarten, das Schaltnetzteil spinnt total, kommt mit dem langen Kabel nicht
» klar. Also traditionellen Netztrafo/Brückengleichrichter/Ladeelko aufgebaut
» und die Sache läuft einwandfrei. Trotz ca. 4 Volt Spannungsabfall im langen
» Kabel.
» Gibt es eine Möglichkeit (Filter, Drosseln etc.) das Schaltnetzteil zu
» überzeugen, mit dem langen Kabel zu funktionieren? Denn den ollen Trafo
» wollte ich nicht unbedingt mitschleppen, so ein 125VA-Klopper wiegt schon
» was...
» LG Sel
Fahre halt 2-Gleisig. z.B ein 36V Schaltnetzteil an der Steckdose und am Akku ein Step Down auf die 19,5V eingestellt
Ich lade meinen Pedelec Akku auch mit einem Step Up Wandler vom China Mann aus meinem 12V Bordnetz im Wohnmobil. Ebenso den Akku vom Selphy Fotodrucker von Canon.
