Oszilloskop ground Klemme an Potential (Elektronik)
» Ich habe mal eine etwas dumme Frage kann man mit einem normalen Oszi
» Tastkopf die GND klemmen z.B an 12 V klemmen und den Tastkopf selber an z.B
» ein 24V signal. Z.B bei einem Spanningsteiler.
» Oder muss die GND klemme immer an GND um das oszi nicht zu zerstören?
» Braucht man für die Messung die ich beschrieben habe eine differentiellen
» Tastkopf?
» Viele Grüße
» Oszi
Die GND Klemme ist mit den BNC Schrimkontakten der Eingänge und der Erdung des Oszilloskops verbunden. Je nach Messaufbau erzeugst du beim hochlegen des Massepunkts einen Erdschluss des Potenzials, was zu einer Zersörung der zu messenden Schaltung oder des Oszilloskops führen kann, je nachdem was an Stromstärke zu erwarten ist.
Für eine differenzielle Messung kann man aber bei einem Oszilloskop mit zwei oder mehr Eingängen den Innenkontakt des ersten und zweiten Kontakts verwenden. CH1 als Referenz und CH2 als zu messendes Signal. Eingangskanäle müssen dann entsprechend eignestellt werden, dass sie sich subtrahieren. Beachten muss man die maximal zulässige Eingangsspannung aber in jedem Fall.
Möchte man die Gerätemasse des Scopes vom Erdpotenzial der Steckdose oder des Erdpotenzials der Schaltung lösen empfiehlt sich ein Trenntrafo.
Der Ollanner
