Leistung Glühdraht regeln (Elektronik)
» bitte verzeiht mir eine für euch bestimmt eher einfache Fragestellung ...
» ich habe eine simple Popcornmaschine (Severin), die durch einen Glühdraht
» (230V) und einen Ventilator (20V) einen heißen Luftstrom erzeugt, der das
» Popcorn zum Poppen bringt. Funktioniert prima, schaltet sich auch aus, wenn
» es zu warm wird (Bimetall).
» Nun möchte ich die Hitze gern einstellbar machen und habe mir in meiner
» Naivität gedacht, klemmste halt sowas dran: ...
Wie schon geschrieben wurde, du baust mit dem von dir ausgesuchten Teil einen sehr lauten Störsender.
Es gibt Dimmer, welche für solche Leistungen geeignet sind. Kosten ab 75 Euro aufwärts etwa. Sowas kannste davor schalten ohne Probleme zu bekommen. Zum Beispiel Ebay 401755905151 (bei der Suche genau diese Nummer eingeben) kann ich nur empfehlen. Extrem robust sowas! Oder du suchst Dimmer für Wandeinbau oder zum Einbau auf Schienen im Sicherungskasten (von Kopp o.ä.). Achte auf die Leistung, die normal erhältlichen Dimmer können nur bis 500 Watt steuern! Statt Elektronik geht auch ein Stelltrafo, z.B. Ebay 112841915626. Mit sowas erzeugst du keine Störungen, hast keine Elektronik, insgesamt robustere Bauweise. Ob das bei dem genannten Beispiel mit der Robustheit weit her ist, kann ich allerdings nicht sagen. Dafür ist das Gerät sehr preiswert. Nachteil ist die Größe und das Gewicht.
Aber trenne vorher die Stromversorgung der Heizung von der des Ventilators. Du willst ja nur die Heizung runterstellen. Und denke dran, du arbeitest an 230 Volt Netzspannung! Die tut nicht nur kribbeln an den Fingern. Nutzt du die Popcornmaschine zum Verkauf von dem Zeugs? Dann dürfte ein Umbau zwar möglich sein, aber dieser Umbau muß durch einen Elektriker/Elektrofachkraft/zugelassene Stelle... abgenommen und genehmigt werden! Ganz schnell baust du nämlich eine schöne kleine Brandbombe...
LG Sel
