Elyt-Kondensator 3x32 µF (Elektronik)
» Arbeitsbereich 350V (DC?) mit 3x32 µF.
als alter Röhrenbastler kann ich den Antworten der anderen nur zustimmen.
Aber noch folgender Hinweis:
Wenn das Gerät nur einen 220V~ Eingang hat, dann sind das heute bei 230V~ schon 325V= Spannung.
Falls Du Elkos mit 400V bekommen kannst und die hineinpassen, würde ich die bevorzugen.
Natürlich sind die 350V DC gemeint.
Und: die drei Kondensatoren sitzen üblicherweise alle im Netzteil in dieser Reihenfolge:
Trafo - Gleichrichter - 1. Elko (Ladeelko) - Widerstand - 2. Elko (Siebelko) - Wiederstand - 2. Elko (Siebelko)
Falls das Röhrenradio über Röhrengleichrichter verfügt, darf der erste Kondensator auf keinen
Fall mehr Kapazität haben, da ansonsten die Röhre beim Nachladen des Elkos überlastet wird.
Die durch die kleine Kapazität recht große Restwelligkeit wird über den folgenden Tiefpass
(Widerstand und Siebelko) für die Endstufe weiter reduziert und durch einen weiteren Tiefpass
noch einmal gesiebt für die Vorstufe.
Mikee
