Schmitt-Trigger (Elektronik)
» » Hallo wie ist denn ein Schmitt-Trigger wie z.B. der 4093 oder der 40106
» » aufgebaut? Mit einem OP einen Schmitt-Trigger ist es ja verständlich mit
» » Hysterese und Mitkopplung, oder mit 2 NPN-Transistoren und gemeinsamen
» » Emitterwiderstand, aber wie wird das mit TTL- oder CMOS-Logik-Bausteinen
» » /-Gatter /-Transistoren ohne externe diskrete Bauelemente gemacht?
» Du hast mit Deiner Frage diese bereits beantwortet. Das selbe
» Schaltungsprinzip wie bei der diskreten ST-Schaltung, wobei nicht unbedingt
» genau die Methode mit dem gemeinsamen Emitter- bzw. Source.Widerstand
» realisiert sein muss.
» Suche mal nach dem Datenblatt eines integrierten ST, ob die interne
» Schaltung gezeigt wird. Dann kann man evtl. "entdecken" wo und wie die
» ST-Funktion stattfindet. In einem 4093-Datenblatt habe ich nachgeguckt, da
» hat es dies nicht.
In den Datenblättern 4093 und 40106 habe ich auch nix gefunden, aber der von xy genannte Link in WiKi ist gut. Nur verstehe ich nicht so ganz, wie da die MOSFETs fungieren. Also von MOSFETs habe ich wenig Ahnung.
» Zusammengefasst, beim integrierten ST wird auch nur mit Wasser gekocht.
» Und - wie auch immer - es muss eine Mitkopplung mit im Spiel sein.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
