Schmitt-Trigger (Elektronik)
» Hallo wie ist denn ein Schmitt-Trigger wie z.B. der 4093 oder der 40106
» aufgebaut? Mit einem OP einen Schmitt-Trigger ist es ja verständlich mit
» Hysterese und Mitkopplung, oder mit 2 NPN-Transistoren und gemeinsamen
» Emitterwiderstand, aber wie wird das mit TTL- oder CMOS-Logik-Bausteinen
» /-Gatter /-Transistoren ohne externe diskrete Bauelemente gemacht?
Du hast mit Deiner Frage diese bereits beantwortet. Das selbe Schaltungsprinzip wie bei der diskreten ST-Schaltung, wobei nicht unbedingt genau die Methode mit dem gemeinsamen Emitter- bzw. Source.Widerstand realisiert sein muss.
Suche mal nach dem Datenblatt eines integrierten ST, ob die interne Schaltung gezeigt wird. Dann kann man evtl. "entdecken" wo und wie die ST-Funktion stattfindet. In einem 4093-Datenblatt habe ich nachgeguckt, da hat es dies nicht.
Zusammengefasst, beim integrierten ST wird auch nur mit Wasser gekocht.
Und - wie auch immer - es muss eine Mitkopplung mit im Spiel sein.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
