Schmitt Trigger (Elektronik)
» Noch etwas Grundsätzliches: Man kann mit keinem irgendwelchen externen
» Schaltungstrick, die minimale Flankenzeit, welche ein digitales IC - hier
» ein Schmitt-Trigger-Inverter - nun mal hat, unterbieten.
» Die Propagation-Delay-Time lässt grüssen! Und wie das Datenblatt des 74AC14
» zeigt, mit einem gehörigen Mass an Streuung. Und ob man das gewünschte Ziel
» erreicht, ist dann noch stark vom Schaltungs-Design bedingt. Ein Kerko
» zwischen den Betriebsspannungsanschlüssen, so nahe wie möglich beim IC,
» verbessert die Chance zur Stabilität wesentlich. Das gilt bei allen
» AC-Typen, denn diese sind diesbezüglich recht anspruchsvoll!
» Aber wie sich zeigt, gibt es ja die Lösung durch die Wahl eines
» alternativen IC.
» Dass man für so eine einfache Frage gleich ein halbmonströses Video
» aufbieten muss?
» Naja, die Geschmäcker sind halt verschieden und "jedem Tierchen sein
» Plaisierchen".
Hallo Thomas,
besten Dank für Deine Herleitung / Erklärung - Unbekannte sind Dank Suchmaschine jetzt vermindert.
Durchgeführte Zeitbereichsreflektometrie zur Bestimmung von Kabellängen ist mit aktuell verwendetem 74AC14 genau genug.
Die Anfrage startete ich mit dem Ziel herauszufinden, ob für den 74AC14 gemessene Anstiegszeiten schon das Ende der Fahnenstange sind.
Hier eine Messergebnis / Reflektion im 10m Koaxkabel - 80ns
Falk
