Kamera -> Akkuersatz (Elektronik)
» JBE
» Dein Wandler wird nicht genug Strom liefern können, in dem Augenblick wenn du ein Foto schießt. Kameras benötigen kurzeitig sehr viel Strom beim knipsen.
Das ist auch meine Vermutung.
» Eventuell hilft es deinen Wandler zu puffern, in form von Elkos.
Habe ich eben getestet, klappt auch nicht. Weder am Eingang, noch am Ausgang oder beides. Bin bis 500µF hochgegangen.
» Eine Powerbank gibt auch nur begrenzten Strom ab, die dem Wandler fehlen könnte.
Powerbank kann 2A liefern, habe ich mal mit einer Last getestet.
Der Flaschenhals ist sicher beides hintereinander zu setzen.
» simi7
» Da hast du ja 2 StepUps hintereinander.
Ich weiß. War auch ein lehrreicher Test.
» bigdie
» Wie viel A kann das denn?
Das macht laut Aufkleber aus 100-240VAC, 7,6VDC bis 2A.
Peakmeter und Oszi steht mir nicht zur Verfügung.
Das mit der Powerbank werde ich wohl nicht weiter verfolgen. Habe einen 12V-Bleigelakku mit 6,5Ah. Der ist zwar um einiges schwerer (2,1kg gegen 270g), aber was tut man nicht für Netzunabhängigkeit. Den werde ich dann im Freien für längere schootings einsetzen. Von den 12V mit Stepdown, auch eben mit genau diesem DC/DC-Stepupwandler funktioniert es tadellos.
Ich danke allen für die Beiträge.
MfG
