Kamera -> Akkuersatz (Elektronik)
» habe auch mal eine spezielle Frage. Einen Sachverhalt will mir nicht in den
» Kopf rein. Da fehlt wohl noch einiges an Wissen
» Ausgangspunkt Sonykamera, etwa Nex5. Die arbeitet mit einem Akku vom Typ
» NP-FW50. Ich habe mir ein Netzteil mit einem Dummyakku zugelegt. Das
» Netzteil liefert 7,6VDC, alles funktioniert damit anstandslos.
» Jetzt dachte ich mir ich stelle die 7,6VDC mit einer Powerbank (also 5VDC)
» und einem Stepupwandler bereit. Der Stepup ist solch einer:
» https://www.pollin.de/p/step-up-schaltregler-modul-daypower-m-su-xl6019-810813
» Die Kamera geht damit auch an. Ich kann Einstellungen etc. vornehmen. Wenn
» ich aber ein Foto auslöse, geht die Kamera aus, stürzt quasi ab. Die 7,6VDC
» sind aber nach wie vor da.
» Liegt es am Innenwiderstand des Stepups? Oder etwas anderem? Da ist meine
» Wissenslücke. Was könnte man dagegen unternehmen?
» Vielen Dank fürs lesen...
» Hilfe ist natürlich auch erwünscht.
Dein Wandler wird nicht genug Strom liefern können, in dem Augenblick wenn du ein Foto schießt.
Kameras benötigen kurzeitig sehr viel Strom beim knipsen.
Eventuell hilft es deinen Wandler zu puffern, in form von Elkos.
Eine Powerbank gibt auch nur begrenzten Strom ab, die dem Wandler fehlen könnte.
Auf alle Fälle müsstest du da etwas experimentieren was die Kapazität der Elkos betriefft.
