Schaltnetzteil umbauen (Elektronik)
» Den strombestimmenden Shunt findest du zwischen Relais und der TO-220
» Doppeldiode.
» Die Spannung sollte sich mit dem Spindeltrimmer einstellen lassen, ggf muss
» man den Bereich noch etwas anpassen.
» Und damit das NT seinen Ausgang einschaltet einfach den µC aus seinem
» Sockel nehmen und Pin8 (+5V) mit Pin2 (Relais) verbinden.
Supervielen Dank!
Mit den Hinweisen bekomme ich die Sache bestimmt hin. Habe schon mal versucht den Schaltplan zu finden, aber mit meinen Augen ist die Leiterplatte nicht ganz zu erkennen (SMDs). Die genaue Schaltung habe ich deswegen noch nicht, aber das Prinzip auf der Leiterplatte verstanden. Ich weiß jetzt wo was ist und was das zu tun hat. Das wird! ![]()
Vielen Dank nochmal für deine Mühe.
LG Sel
