Monitor reparieren (Kondensatoren?) (Elektronik)
» Wie gewünscht, einmal auf links gedreht:
Da wars seeeeehr warm!
Wie schon geschrieben wurde, die Leuchtstoffröhren sind am Lebensende. Da bringt eine Reparatur der Platine keine dauerhafte Lösung. Du brauchst unbedingt neue Röhren, oder du ersetzt diese durch LED-Zeilen. Dann allerdings brauchst du auch den passenden LED-Treiber (oder selber bauen). Außerdem müssen nach dem Austausch die Farben des Monitors neu eingestellt werden, da die LEDs ein anderes Licht als Leuchtstoffröhren abstrahlen. Diese Einstellung geht normalerweise nur übers Servicemenü des Monitors, sofern der eines hat (versuche ein Servicemanual des Monitors zu finden). Mit dem normalen Anwendermenü vom Monitor kommst du da nicht weit.
Aternativ kannst dir einen neuen Treiber für die Hochspannung einbauen, falls die Hochspannungserzeugung Schaden genommen hat und nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel Ebay 323827029559 oder 113845926129, andere gibts auch noch. Die Hochspannungserzeugung ist im Prinzip überall gleich. Du mußt nur auf die Anzahl und die Leistung der Röhren achten. Neue Röhren allerdings sind ziemlich schwer zu bekommen, um nicht zu sagen das das unmöglich ist...
LG Sel
