Wiederanlauf des Kühlschranks verzögern (Elektronik)
» » Ist vermutlich mechanisch. Ich höre das Bimetall, wenn er schaltet.
» Wahrscheinlich kein Bimetall sondern Druckdose, egal in beiden Fällen ist
» die Hysteresis konstruktiv vorgegeben.
» » "Manipulation" (biegen) des Bimetalls erreicht?
» Risiko, Regler anschließend hinüber
» elektronische TempRegler gibt es massig, wovon einige sicher auch eine
» getrennt einstellbare Hysteresis anbieten, aber eine Umbau wäre sicher
» overengineered.
» edit:
» Sollte es, wie ich vermute, eine Druckdose mit (via Kapillare) abgesetzten
» Fühler sein, dann könnte man auch den Ort des Fühlers ändern um eine
» größere Hysteresis zu erhalten. Ist der Fühler (nicht der Regler) direkt am
» "Kälteteil" fixiert? Falls ja, Abstand etwas vergrößern.
Bei den "klassischen Kühlis sitzt der Kappilarrohrfühler am Verdampfer. Zumindest bei Geräten ohne Gefrierfach sorgt der dann auch dafür, das sich am Verfampfer kein Eis bildet. Bei Geräten mit Gefrierfach ist es etwas anders, die musste man auch abtauen. Und die hatten auch einen anderen Thermostat mit anderen Schaltwerten. An den Teilen gibt es auch Stellschrauben, was man damit aber wie verstellt, weis ich nicht. Wenn ein Kühli aber so oft schaltet liegt es meist daran, das man zu viel warme Sachen auf einmal reingestellt hat, z.B. einen Kasten Bier
