Spannung stabilisieren (Elektronik)
» Hallo
» Da stimmt etwas nicht. Wenn ich die Netzspannung gleichrichte, habe ich
» keine 190V, sondern 220-230V je nach Eingangsspannung. Und die ist auch
» stabil, genau wie die Netzspannung. Da muss also noch etwas
» dzwischengeschaltet sein, um auf 190V zu kommen. Sind die 4 Dioden des
» Brückengleichrichters in Ordnung?
» Theo
Ist keine Brückenschaltung. Einweggleichrichtung mit Freilaufdiode und manchmal auch noch Varistor und solche Kram. Ich hab sowas schon öfter mal gesehen, gibt auch Hydraulikventile mit diese 190V und der Diodenkombination im Anschlussstecker. Ob das aber auch mit glattem DC funktioniert, weis ich nicht. Das kann durchaus dazu führen, das das Teil nicht anzieht weil die Spitzenspannung fehlt.
Wenn Bremsen kaputt gehen liegt das auch meist an der falschen Einstellung. Die Bremsscheiben nutzen sich ab und irgendwann wird der Luftspalt zu groß. Dann reicht der Strom nicht mehr um die Bremse zu lösen und dann schleift die ständig, wird heiß und stirbt dadurch. Deshalb immer den Kuftspalt so klein wie möglich machen 0,1-0,2mm
