Wiederanlauf des Kühlschranks verzögern (Elektronik)
» Wie häufig schaltet denn dein Kühlschrank?
Alle 5-10 Minuten. Da ist wohl noch zu viel Druck im System, wenn er anläuft. Teste das heute das Erste Mal. Habe den Thermostat zwischenzeitlich höher gestellt (kälter), scheint in diesem Temperaturbereich weniger zu takten
» Ohne Schaltung: Schaltdifferenz (Hysteresis) des vorhandenen Thermostaten
» erhöhen. Ob das geht, wissen wir nicht. Dazu müsste man den Thermostat
» kennen, es gibt übrigens mechanische und elektronische.
Ist vermutlich mechanisch. Ich höre das Bimetall, wenn er schaltet. Die Schaltdifferenz (Hysteresis) wird in einem solchen Fall über mechanische "Manipulation" (biegen) des Bimetalls erreicht? Wenn ja: Gibt es dazu irgendwelche weiterführenden Informationen?
» Wenn der Inverter mit der Stromspitze alle 10 min überlastet ist..
Außer, wenn ich es schaffe, daß der Kühlschrank erst nach 20 Minuten wieder anläuft - dann ist zwar die innere Temperaturdifferenz etwas höher, das stört in diesem Fall aber nicht, da das Setup so wie ich es hier habe nur für kurzzeitigen Einsatz gedacht ist...
