AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
» Du solltest im Bild anmerken, dass der IC von unten gesehen wird. Das
» könnte sonst eine blöde Falle sein.
Das war es ja, was ich irgend wann gemerkt habe und dann die Beschriftung und die Pin Nr. von rechts nach links getauscht habe.
Ist das denn alles sonst richtig gezeichnet ?
Da ich Verbraucher ( mit Relais getrennt ) direckt an die Batterie angeschlossen habe, könnte ich doch ein paar Teile weglassen. Z.B. alles was von OUT1 bedient wird ?
oder ?
Wie gross sollten den Widerstände sein ?
Gruss Axel R
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R, 04.07.2020, 10:42 (Elektronik)
AGM Batterie mit Solar laden - simi7, 04.07.2020, 11:30
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R, 04.07.2020, 12:58
AGM Batterie mit Solar laden - Sel, 04.07.2020, 14:03
AGM Batterie mit Solar laden - xy, 04.07.2020, 14:37
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R, 04.07.2020, 16:39
AGM Batterie mit Solar laden - xy, 04.07.2020, 17:27
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R, 05.07.2020, 12:48
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R, 05.07.2020, 13:56
AGM Batterie mit Solar laden - simi7, 05.07.2020, 15:13
AGM Batterie mit Solar laden - xy, 05.07.2020, 15:25
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R, 05.07.2020, 16:19
AGM Batterie mit Solar laden - simi7, 05.07.2020, 16:29
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R, 06.07.2020, 05:03
AGM Batterie mit Solar laden - xy, 05.07.2020, 17:10
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R, 06.07.2020, 05:10
AGM Batterie mit Solar laden - xy, 06.07.2020, 11:00
AGM Batterie mit Solar laden - xy, 06.07.2020, 16:24
AGM Batterie mit Solar laden - bigdie, 06.07.2020, 18:47
AGM Batterie mit Solar laden - xy, 06.07.2020, 18:52
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R, 06.07.2020, 23:52
AGM Batterie mit Solar laden - bigdie, 07.07.2020, 14:55
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R, 07.07.2020, 15:43
AGM Batterie mit Solar laden - xy, 07.07.2020, 16:27
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R, 08.07.2020, 10:20
AGM Batterie mit Solar laden - xy, 08.07.2020, 12:28
AGM Batterie mit Solar laden - bigdie, 07.07.2020, 20:51
wie testen ? - Axel R, 10.07.2020, 12:42
