nochmal zu "Netzphase sicher feststellen" (Elektronik)
» Mit P=I² x R komme ich dann
» mit
» » 1mA und 3700 Ohm auf 3,7mW...
Ich rechne aber 230V an 3,7kOhm vom PTC - das macht runde 62mA und über 14 Watt für kurze Zeit. Die kleine 3mm-Murmel wird schlagartig heiß werden. Und dementsprechend schnell den Strom begrenzen. Der Taster ist nach allgemeinen Datenblättern dieser Bauform für bis zu 50mA bei maximal 20V geeignet, also schon hier eine ordentliche Überbelastung. Wenn dieser Taster durchknallt wegen dem Strom und der Spannung, so trennt nur noch der kleine Plastikdeckel des Tasters den Finger von der Netzspannung. Das dürfte auf keinen Fall reichen (der Deckel wird verschmoren oder einfach nur wegfliegen in Einzelteilen/Tröpfchen). Es ist ja nur zu 50% klar beim Einstecken des "Prüfers", an welchem Pol der Steckdose die Netzphase liegt. Auch ist nicht immer ein FI (oder RTC) dazwischen. Könnte dann seeehr warm werden im Gerät. Auch bin ich mir nicht sicher, ob die Spannungsfestigkeit der beiden in Reihe geschalteten SMD-Widerstände ausreicht für die Netzspannung. Drei Stück wären besser gewesen.
Klar, hier handelt es sich um ein absolut auf billig gebautes Teil. Mehr kann ich für den Preis von knapp 6 Euro (incl. Versand) nicht erwarten. Aber wie baut man sowas richtig?
LG Sel
