Leistung von Widerständen. (Elektronik)
Hallo zusammen,
Ich habe jetzt die Test Box für einfache Widerstände Fertig.
- Keine Iso-Messung
- keine Fremdspannung mit Batterie wie im andern Thema.
Dafür gibt es extra was. Hatte kein Platz mehr.
Messgerät gestern geprüft, auch bei 0,1 Ohm wurden gute Werte angezeigt.
Heute je nach Messleitung andere Werte. Auch, wenn Leitung kalibriert.
Je nach Messgerät auch noch unterschiedlich genau
Der 0,1 Ohm Wert ist wohl Grenzwertig. Jetzt noch mal geprüft. Beide Geräte 0,14 Ohm war auch schon höher Richtung 0,2 Ohm
Ab 0,2 Ohm sinnvolle Werte
Das ist wohl wieder der Unterschied wischen Anzeigebereich und Messbereich nach IEC.
Messbereich ab 0,12 Ohm steht auf einem Gerät, lesen ab 0,01 Ohm
Bei einem 2,4 Ohm Widerstand
+ 2,42 Ohm 201 mA
- 240 Ohm 194 mA
WISO ist bei dem kleineren Widerstand der kleinere Strom?
Ich hätte es umgekehrt erwartet
Edit selbst 2 Stück parallel = 0,1 zeigen noch sinnvolle Werte an. Ca 0,06 Ohm
