DSL Anschluss prüfen (Elektronik)
» » Die Neuen wollen sonst nähmlich ein sicheres Passwort. Kann dann sein,
» das
» » dein altes nicht mehr geht.
» » Überträgst du aber die gesamte Konfiguration, dann ist auch das
» unsichere
» » Passwort mit drin.![]()
» Genau das braucht das Internet, noch mehr unsichere Router. Reichen ja
» nicht die schon mit kaputter Firmware, da muss man auch noch unsichere
» Passwörter nachlegen...
Das ist das Passwort, wo du aus deinem eigenen Lan, Wlan auf die Box zugreifen kannst. Aus dem Netz kommst du damit nicht drauf. Wenn du also Kinder hast, die gerne Passwörter knacken um ihre Online Zeit zu verlängern, dann brauchst du das sehr sicher.
Dann solltest du aber auch nicht wie die Meisten das Sichere drinnen lassen, welches auf dem Etikett auf der Box klebt
Du kannst bei der Fritz dieses Passwort sogar weg lassen und kommst ohne Anmeldung rein, wenn du aber Passwort vergibst, dann wollen die neueren Modelle halt eine Mindestlänge Buchstaben Zahlen Sonderzeichen.
