Problem gelöst! (Elektronik)
» » » Der Toslink-Ausgang an deinem Fernseher wird hinten sein, mit einem
» » » Blindstopfen drin. Am gekauften Adapter ist ebenfalls ein Blindstopfen
» » » drin.
» » Danke xy,
» » das habe ich inzwischen auch herausgefunden. Ich besorge mir jezt noch
» das
» » Cinch-Kabel Stecker/Stecker.
» » Einen Blindstopfen für das Glasfaserkabel hab ich am Fernseher nicht
» » gefunden.
» Du brauchst nur 1 von beiden Lichtleiter oder Cinch. Beide sind für
» digitale Audioübertragung.
Nachdem xy nach dem Modell gefragt hat, hab ich den Fernseher mal umgedreht. Ich muß ehrlich zugeben, daß ich das längst hätte machen sollen. Aber der steht ungünstig.
Und siehe da, es ist alles vorhanden, auch der Anschluß für das Glasfaserkabel.
Ich habe also jetzt getestet:
1. das Glasfaserkabel (was zum Toslnik-Adapter gehört) in den Fernseher und von dort direkt in die Station vom Sennheiser-Funkkopfhörer. (Der hat dafür auch einen Anschluß.)
2. das Glasfaserkabel in den Fernseher und von dort in den Tosling-Adapter. Von dem mit dem Audio-Stecker vom Ausgang Toslink-Adapter zum Audio-Eingang der Sennheiser-Kopfhörer-Station.
Beides geht. Ich teste noch. Mir scheint die höhen Töne kommen etwas "schärfer", wenn ich über den Toslink-Adapter gehe. Das kommt mir sehr entgegen, deswegen habe ich den Sennheiser RS195 auch extra beschafft. (Seniorenproblem mit hohen Tönen)
Vielen Dank für eure Mithilfe.
HDT
