Regler (Elektronik)
» » » » » Gibt es solche Regler fertig zu kaufen? finde nichts im Netz.
» » » » Finde auch nichts.
Servoverstärker, einige 100 €.
» » » » PWM-Controller für 24V gibt es massig, die machen aber nicht, was du
» » » » möchtest.
» » » » Wie genau muss es denn werden?
» » » » Hat dein Zyl noch Endschalter?
» » » » Denke, man muss was basteln. Welche Kenntnisse sind vorhanden?
» » » Hallo Grundkenntnise sind vorhanden
» » » 50 mm Hub 0 bis 10k Rückmeldung
» » » Genauigkeit +/_ 2 bis 3 mm
» » Wie ist das Ding aufgebaut?
» » Einfacher Hubmagnet (Spule mit Kern) oder was motorisches?
» Ein Elektrozyinder hat eine Gewindespindl und einen E motor. Zur
» Wegmessung ein Poti
Dann sollte dein Vorhaben gelingen.
Man nehme:
Operationsverstärker (Differenzverstärker) plus leistungsfähige Endstufe
dein Zylinderpoti auf den einen Eingang
die Steuerspannung auf den anderen Eingang
Die Eingangsbeschaltung mit geeigneten Vorwiderständen an die Eingänge und Pegel anpassen.
Gegenkopplung mit Hysterese nicht vergessen, sonst schwingt das ganze Gebilde und kommt nicht zur Ruhe.
