Diode Widerstand in Durchgangsrichtung (Elektronik)
» Noch mal danke, Hartwig
» Könnte man den einfach den Abstand der Widerstandswerte noch etwas
» vergrößern?
Ja, einfach den 820 Ohm - Widerstand etwas kleiner machen
» Würde ein 24 V Steckernetzteil mit 180 mA reichen?
Aber sicher doch, gebraucht werden 29mA oder eben etwas mehr. Ich hab mich extra an das Beispiel im Pdf gehalten. Dann rechne halt den Widerstand für 40 oder 50 mA aus.
Beispiel 50mA: Widerstand 470 Ohm, 3-5W. Dann misst Du je nach Polung 0,6 Ohm oder 0,36 Ohm. Also logischerweise immer symmetrisch um 0,47 Ohm. wenn der Gesamtwiderstand zu niedrig ist, eben den Testwiderstand leicht erhöhen.
» Ich habe es mit einem rostigen Metall versucht mal unterschiedliche Werte
» mal kein Durchgang und dann wieder fast 0 Ohm. Je nachdem wie die Klemmen
» angelegt werden.
Korrosionseffekte sind selten stabil, vergiss diesen Ansatz, das mag heute gehen, übermorgen nicht mehr.
» Würde natürlich, wenn es Funktioniert am einfachsten sein.
» Ob Alu mit Patina was bringt?
Siehe oben, nicht zuverlässig. Für den Richtungseffekt brauchst Du die elektrochemische Potenzialdifferenz, abhängig auch von Feuchtigkeit, pH, Temperatur etc. Das ist sehr weit entfernt von “einfach“ und schwer mit den Mitteln des Elektrikers reproduzierbar.
