Diode Widerstand in Durchgangsrichtung (Elektronik)
» Ich möchte eben eine Schaltung die bei + - Wechsel andere Widerstände
» anzeigt.
Also ich kapier das immer noch nicht...
»Nur bring es in der Simulation
» nichts, wenn beide Werte fast immer gleich sind.
» Das ist jedoch bei ausschließlicher Verwendung von Widerständen so.
Und das ist ja auch richtig, da ein Widerstand kein gepoltes Bauteil ist. Weshalb sollte da bei umgekehrter Richtung des Messstromes etwas anderes angezeigt werden?
Dies wäre dann ja falsch.
Wenn sich der Prüfling wie eine Diode verhält, ist das sein gutes Recht. Du bekommst dann verschiedene Werte angezeigt. Das Messgerät braucht (besser gesagt _darf_) dafür aber keine Diode enthalten. Wie schon gesagt wurde, verfälscht die Diode in jedem Fall die Messergebnisse.
