Batteriegespeiste RGB-LED ans Netz (Elektronik)
» Ich vermute mal, das du mittels 5V-Steckernetzteil arbeiten kannst. Als
» Zugangspunkt würde ich die Pins vom VCC nehmen, eben dort wo ursprünglich
» die Kabel von der Batterie angeschlossen waren. Oder war das an JP1 mit 3
» Drähten? Dann mußt du guggen, wie die Batteriebeschaltung war. Üblich ist
» eine Reihenschaltung der drei Zellen. Dabei ist eine Zelle mit der nächsten
» mechanisch in Reihe geschalten. Du schreibst aber, dann würde nix
» passieren. Daher dieser Vorschlag:
» Bild 1 wäre eine Standardverschaltung. JP1 hat aber 3 Pins. Viele µC
» arbeiten mit 3,3V als Betriebsspannung. Daher könnte auch eine Beschaltung
» nach Bild 2 vorstellbar sein. Das würde bedeuten, das du zwei
» Betriebsspannungen brauchst. Also ein Steckernetzteil mit 5V, dann im
» einfachsten Fall einen Spannungsregler 3,3V dahinter.
» LG Sel
Wäre es nicht am einfachsten, das Teil mit Batterie in Betrieb zu nehmen und zu messen, welche Spannung wo anliegt?
