Diode Widerstand in Durchgangsrichtung (Elektronik)
» Dafür benötige ich eine Schaltung die je nach Anschluss + -
» unterschiedliche Widerstände anzeigt.
Ok
» Das geht eben mit der Diode. Einmal wird ca. 4 Ohm und einmal Unendlich
» angezeigt.
» Messgerät zeigt das richtig an und übernimmt den höheren Wert.
So weit der Wunsch als Theorie
» Um noch schöner zu prüfen wäre es schön, wenn eben ein Wert von <1 Ohm
» angezeigt würde ...
Mit einer Diode als Bauelement nicht machbar..
» Auch unendlich ist nicht der Ideale Wert, schöner wäre ein Wert im
» einstelligen Bereich gewesen.
» Wenn das technisch nicht geht, dann kann ich auch mit der einfachen Lösung
» leben.
Auch das ist nicht einfach möglich
» PS. es wird mit etwas über 200 mA gemessen
Bei deinem Messgerät ist der Strom nicht exakt konstant. Bei einer Diode ist aber der von Dir genannte Widerstand direkt vom Strom abhängig, Dein Meßfehler variiert also mit dem Meßwert und ist daher nicht einfach kompensierbar.
Nachtrag:
wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du mit einem Zweipol einmal z.B. den Meßbereich für niederohmige Messungen um 1 Ohm überprüfen, dann den Zweipol umpolen und mit einen hohem Widerstand den Messbereich für Isolationswiderstände prüfen??? Du bräuchtest also eine Diode, die bei 1kV minimalen Sperrstrom hat und in Durchlaßrichtung sehr nierderohmig ist - das halte ich für sehr unrealistisch. Dioden, die das können, habe ich noch nicht gesehen. Da Du mit beiden Parametern Durchlassspannung und Sperrstrom in Relation zu deinen zu messenden Parametern hart an der grenze des Machbaren wärest, sind gerade bei Halbleitern Temperaturdrift und Exemplarstreuungen mit zu berücksichtigen. Also ein allenfalls in der Theorie funkltionierender Ansatz. Ich halte das für gerade als Prüfmethode für sehr fragwürdig.
Ich würde Dir empfehlen, dein Vorhaben mal rechnerisch anhand von Datenblättern realer Bauelemente zu überprüfen, also die Spezifikationen festlegen, die Kenndaten für die Bauelemente unter Berücksichtigung von Toleranzen (Du willst ein Messverfahren überprüfen!) bestimmen und dann auf die Suche machen (parametrische Suche bei Herstellern oder Distributoren, nicht gerade bei Reichelt oder Conrad, da sind die Suchverfahren nicht immer sehr hilfreich).
