Diode Widerstand in Durchgangsrichtung (Elektronik)
Hallo, Offroad GTI, Danke für die Antwort
ich hätte das Thema doch nicht Trennen sollen ...
Ich möchte eigentlich nicht die Diode prüfen, sondern mein Messgerät.
Dafür benötige ich eine Schaltung die je nach Anschluss + - unterschiedliche Widerstände anzeigt.
Das geht eben mit der Diode. Einmal wird ca. 4 Ohm und einmal Unendlich angezeigt.
Messgerät zeigt das richtig an und übernimmt den höheren Wert.
Um noch schöner zu prüfen wäre es schön, wenn eben ein Wert von <1 Ohm angezeigt würde ...
Auch unendlich ist nicht der Ideale Wert, schöner wäre ein Wert im einstelligen Bereich gewesen.
Wenn das technisch nicht geht, dann kann ich auch mit der einfachen Lösung leben.
PS. es wird mit etwas über 200 mA gemessen
