Diode Widerstand in Durchgangsrichtung (Elektronik)
» Hallo zusammen,
Hallo
» ich habe eine Diode in Durchgangsrichtung an ein Messgerät für Widerstand
» geschaltet. Gleichspannung
bei welchem Strom gemessen? Welche Diode?
» Ich bekomme etwas über 4 Ohm als Wert angezeigt.
Die reale Diode ist in Durchlaßrichtung nichtlinear! Schau Dir eine Diodenkennlinie genau an!!
Du denkst hier an eine ideale Diode!
» Richtung + - getauscht Widerstand größer Messbereich.
sonst wäre es keine Diode ![]()
» Wie bekomme ich in Durchlassrichtung < 0,8 Ohm als Gesamtwiderstand.
» Ich dachte, ich könnte einfach einen Widerstand Parallel Schalten.
das geht schon, nur ist die Diode dann wirkungslos ![]()
» Das funktioniert irgendwie nicht.
Was willst Du überhaupt erreichen?
Eine Sperrschichtdiode hat eine Schwellspannung (auch Durchlaßspannung) von etwa 0,7V (Silizium) oder 0,5V (Germanium). Unter dieser Spannung sind die Dioden relativ hochohmig und werden dann mit mit zunehmenden Strom niederohmiger. Diese Verhalten ist von durch Material und Herstellung vorgegeben. Schottky-Dioden haben keinen pn-Halbleiterübergang (Sperrschicht) sondern einen Metall-Halbleiterübergang. Sie haben eine Schwellspannung von um 0,5V. Eine Diode als Bauelement ist in ihrer Durchlaßcharakteristik nicht zu "verbessern". Für Meßzwecke gibt es mehr oder weniger aufwändige Schaltungen - Stichwort "Präzisionsgleichrichter". In der Leistungselektronik können z.B. MOSFETs mit entsprechender Ansteuerungselektronik idealen Dioden näher kommen.
Hier: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201113.htm findest Du mehr zum Thema, sehr praxisbezogen!
