Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen (Schaltungstechnik)
Naja, wenn du das z.B. mit einem Taster einschaltest und es sich selbst hält über einen kontakt, dann kannst du in den Selbsthaltezweig einen passend dimensionierten Widerstand einbauen, der dafür sorgt, das das Relais bei z.B. 24V abfällt.
Das Gleiche ist auch ohne Taster und Selbsthaltung möglich. Erst mal den Widerstand probieren, der dazu führt, das das Relais richtig abschaltet und dann den Widerstand vor die Spule schalten und z.B. 1000µ Elko parallel zum Vorwiderstand schalten. Der sorgt dann kurzzeitig für die volle Spannung und Strom an der Relaisspule
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - Axel R
, 21.06.2020, 15:58 (Schaltungstechnik)
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - xy
, 21.06.2020, 16:03
, 22.06.2020, 09:50
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - Thomas Kuster Mock, 22.06.2020, 10:10
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - Offroad GTI
, 22.06.2020, 10:20
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - Theo., 22.06.2020, 11:06
Einen DIAC in Serie zur Relaisspule - Gaston, 22.06.2020, 11:41
Einen DIAC in Serie zur Relaisspule - xy
, 22.06.2020, 13:48
Einen DIAC in Serie zur Relaisspule - Wolfgang Horejsi
, 23.06.2020, 07:54
, 23.06.2020, 08:02
Einen DIAC in Serie zur Relaisspule - Sel
, 23.06.2020, 09:14
, 23.06.2020, 10:04
, 23.06.2020, 19:41
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - bigdie
, 22.06.2020, 13:48
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - cmyk61
, 22.06.2020, 14:04
, 23.06.2020, 05:20
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - $Gast$, 23.06.2020, 05:48
, 23.06.2020, 18:07
Relais mit 48V DC soll bei 24V DC abfallen - Wolfgang Horejsi
, 24.06.2020, 08:07
, 24.06.2020, 17:47
, 24.06.2020, 21:21
, 25.06.2020, 09:51
