Leistung von Widerständen. (Elektronik)
Hallo
» » ja, das sehe ich auch so. Bei 10 Ohm wären das bei 250mA also 2,5W.
das ist natürlich totaler Quatsch!
» So habe ich auch erst gerechnet. Und später berichtigt.
» Wäre nicht I² * R richtig?
» Also 250 mA ² * 10 Ohm = 0,625 W ?
klar, so stimmt es!! hatte da wohl einen Blackout ![]()
» Ohne jetzt genau in die Bereiche der verfügbaren Widerstände zu gehen.
» Beispiel
» Hochlast-Drahtwiderstand, 10 W, 0,47 Ω , 5% Bestellnr.: 221360
» Hochlast-Drahtwiderstand, 10 W, 0,15 Ω , 5% Bestellnr.: 221356
» Hochlast-Widerstand, 2,2 Ohm - 3 W - axial - 10 Stück 10 Stück
» Bestellnr.: 220816
» Einen 1 Ohm habe ich noch da steht WD25 drauf.
letzterer evtl. 25W
» Durch Reihenschaltung sind dann weitere Werte möglich.
» Damit wäre selbst der größte mit möglichen 3 W bei 2,2 Ohm und 250 mA mit
» 0,1375 gerechneten Watt ausreichend.
Bei 250mA hättest Du 1W an 16 Ohm.
damit will ich sagen, dass Du mit 3W-Widerständen den Bereich bis 10-15 Ohm sicher abdecken kannst. Wobei die Meßgenauigkeit bei hohen Werten weniger relevant wird, da es ohnehin ein Fehlerfall wäre. Wichtig ist die genaue Erfassung der Grenzwerte.
bei geschickter Wahl der Widerstandswerte und evtl. steckbarer Kombination (Reihe/parallel) sollte es möglich sein, die Messung in den relevanten Bereiche zu überprüfen (OK/ Fehler), darauf kommt es an.
Eigentlich sollte man sich bei derartigen Messgeräten auf deren korrekte Funktion verlassen können, regelmäßige Überprüfungen vorausgesetzt. Ist das nicht der Fall, so muss man sich über die Qualität der Geräte Gedanken machen, Ich würde den Aufwand also nicht übertreiben.
» Durch Reihenschaltung hätte ich dann noch Zwischenwerte.
» Durch die Reihenschaltung erwärmt sich ein Widerstand auch nicht so stark.
im Bereich um und unter 10 Ohm und mit 2-3W-Widerständen spielt das keine Rolle mehr.
