Leistung von Widerständen. (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich möchte für ein VDE 0100-600 Messgerät einen Simulator mit einigen
» Widerständen bauen.
» Niederohm Messung.
» Üblich sind Spannungen von 4 V - 24 V
» Geprüft wird mit einem Stom von > 200 mA
» Mache ich jetzt einen Aufschlag auf 250 mA, da die Geräte etwas über den
» Min. 200 mA liegen.
» P = U*I komme ich auf 24 V * 0,25 A = 6 Watt.
» Ist das der Wert für den Prüfwiderstand?
» Da der Strom nur wenige Sekunden fließt, wäre das Überdimensioniert.
» Als üblichen Wert würde ich 5 W Widerstände nehmen.
» Geht auch noch weniger? 0,25 Watt habe ich noch jede Menge.
» Edit
» Habe mal einen 0,25 W 10 Ohm praktisch versucht. Die Messung geht so
» schnell, da kann nichts Warm werden.
» Auch wird bei 10 Ohm schon der Strom < 200 mA heruntergeregelt.
» Um Gute Werte zu Simulieren brauche ich Widerstände < 1 Ohm da helfen die
» alten in der meiner Kiste nichts.
Hartwig hat dir ja schon Antworten geliefert.
Ich würde den Worst Case Fall annehmen, und den Widerstand für Dauerbetrieb auslegen.
Auch ein Prüfgerät kann mal versagen.
