Leistung von Widerständen. (Elektronik)
eher liegst Du mit dem Widerstand mit 6W Nennbelastbarkeit zu niedrig! Die Belastbarkeit bezieht sich auf eine Temperatur von 25°C, nun erwärmt sich der WIderstand aber. Für solche Widerstände kann man mit einer Erwärmung von etwa 60° / W ausgehen. Bei 6W hätte der Widerstand dann 360°C + 25°C = 385°C - da wird er rauchen! Wären laut DB z.B. 300°C als maximale Temperatur zulässig, wäre die Rechnung (300[°] - 25[°]) / 60 [°/W] = 4,58W. Viele Drahtwiderstände verkraften höhere Temperaturen, nur muß die Umgebung das auch abkönnen, irgendwann löten sich die Dinger dann auch selbst aus ![]()
Also einfach mal rechnen und in das Datenblatt schauen, da steht eigentlich alles - Stichwort "Derating". Aber meine Berechnung bezog sich auf das statische Verhalten. Das zeitlich dynamische Verhalten kann man auch berechnen, nur sind die Daten dafür meist nicht im Datenblatt enthalten, denn da spielen dann auch Kühlung und Montage eine größer Rolle. Mal grob geschätzt würde ich eher 12-15W einplanen. Für wenige Sekunden Meßdauer könnten die 6W aber reichen, das ist eben von Einbau und Kühlung abhängig und selbstverständlich auch von der Pausenzeit bei Mehrfachmessungen. Und die Spannungsfestigkeit nich vergessen - wenn Netzspannung im Spiel ist, würde ich nicht unter 500V DC gehen. Aber Deine Anwendung scheint von der Netzspannung isoliert zu sein. Wenn Du es ganz sicher machen willst, könntest Du den Widerstand mit einem Übertemperaturschutzschalter (gibts wahrscheinlich für wenige Cent bei Pollin) versehen.
