Kopfhörer am Fernseher (Elektronik)
» » Hallo!
» » Ich möchte einen (Funk-) Kopfhörer am Fernseher anschließen. Der
» » Lautsprecher des Fernsehers soll dabei aber nicht abgeschaltet sein. Wie
» » ich das jetzt vermute, gibt es da keine Lösung, wenn der Fernsehertyp
» nicht
» » zu den wenigen Ausnahmen gehört, die das gestatten. Also bleibt wohl
» nur,
» » externe Lautsprecher anzuschließen, die aber wiederum einen solchen
» » Anschluß für einen Kopfhörer haben, ohne sich dann selbst abzuschalten,
» » selbstverständlich.
» » Gibt es so etwas? Eine externe Lautsprecherbox, die einen
» Kopfhöreranschluß
» » haben, der den Betrieb von beidem ermöglicht?
» Meines wissens nicht.
» Hat dein Fernseher kein Audio Out ?.
» Verstärker haben so etwas, läuft aber darauf hinaus das du noch Boxen
» brauchst.
» Wenn dein Fernseher Toslink, oder SPDIF hat, kann man einen DAC
» anschließen, der wiederum
» ein Analogsignal ausgibt, ohne das dabei die Lautsprecher abgeschalten
» werden.
» Leider ist es heute so, das immer weniger Anschlüsse vorhanden sind.
» https://www.amazon.de/Analog-Stereo-Audio-R-L-Konverter-Adapter-optischem-Heimkino-Systeme-AV-Verst%C3%A4rker-schwarz/dp/B00KNNSKV0?ref_=fspcr_pl_dp_2_1382712031
» Leider hat dieses Gerät eine Stromzufuhr über USB, also kein Netzteil
» dabei.
Hallo JBE,
mein Fernseher (SONY BRAVIA) hat selbstverständlich einen Audio-Anschluß, das paßt auch alles. Der Irrsinn ist, daß sich mit dem Einstecken des Kopfhörers der interne Lautsprecher abschaltet. Das betrifft leider die Mehrheit der Fernseher und mein LOEWE der Spitzenkllasse (50 kg) hatte das gleiche Problem vor ca 15 Jahren auch schon gemacht.
Dein Adapter-Vorschlag bringt mich auf die Idee, vielleicht meinen Digital-Ausgang oder den USB vom Fernseher nutzen zu können, um da einen Adapter anzuschließen, der für den Kopfhörer auf Analog umwandelt. (falls es solche Adapter gibt und falls mein Fernseher das zuläßt)
