Komparator LM311 (Elektronik)
» » Hallo Thomas,
» » » » Also über 12V mag er nicht - evtl. den Eingang mit Schutzdiode(n)
» » » versehen.
» » » Es geht ja nur um den invertierenden Eingang IN- beim LM311. Da
» braucht
» » es
» » » nur eine Diode zwischen IN- und +12 V.
» » genau deswegen hatte ich das "n" in Klammern gesetzt, schon klar ![]()
» » » Man sollte zwischen [Tr1 und R1 ] und IN- des LM311 noch zusätzlich
» ein
» » » Widerstand und die Diode (1N914, !N4148) von IN- nach +12V einfügen,
» » wobei
» » » die Kathode der Diode bei +12V sein muss.
» » » Warum dieser zusätzliche Widerstand? Ganz einfach weil Tr1 auf 0 Ohm
» » » eingestellt werden kann bei +60 V. Das katapultiert den LM311
» » blitzartig
» » » in die ewigen Elektronenjagdgründe.
» » ja, grundsätzlich stimmt das, nur hatte HDT ja bereits die
» Positionierung
» » des Trimmers korrigiert, der liegt ja in der Realität zwischen
» OP-Eingang
» » und Masse, daher war dieses Szenario so nicht mehr relevant. Auch auch
» » Fehler sollte man "richtig" machen ![]()
» » Grüße
» » Hartwig
» Danke schon mal bis hier.
» Ich hab es jetzt geändert.
» Kann ich da noch was verbessern? Die Funktion von "GND" des LM311
» erschließt sich mir nicht. Wenn ich GND (Pin1) auf VCC- (Pin4) lege,
» funktioniert es nicht mehr.
So sollte es aussehen, die Last muss im Kollektor liegen.
