Komparator LM311 (Elektronik)
» Hallo Thomas,
» » » Also über 12V mag er nicht - evtl. den Eingang mit Schutzdiode(n)
» » versehen.
» » Es geht ja nur um den invertierenden Eingang IN- beim LM311. Da braucht
» es
» » nur eine Diode zwischen IN- und +12 V.
» genau deswegen hatte ich das "n" in Klammern gesetzt, schon klar ![]()
» » Man sollte zwischen [Tr1 und R1 ] und IN- des LM311 noch zusätzlich ein
» » Widerstand und die Diode (1N914, !N4148) von IN- nach +12V einfügen,
» wobei
» » die Kathode der Diode bei +12V sein muss.
» » Warum dieser zusätzliche Widerstand? Ganz einfach weil Tr1 auf 0 Ohm
» » eingestellt werden kann bei +60 V. Das katapultiert den LM311
» blitzartig
» » in die ewigen Elektronenjagdgründe.
» ja, grundsätzlich stimmt das, nur hatte HDT ja bereits die Positionierung
» des Trimmers korrigiert, der liegt ja in der Realität zwischen OP-Eingang
» und Masse, daher war dieses Szenario so nicht mehr relevant. Auch auch
» Fehler sollte man "richtig" machen ![]()
» Grüße
» Hartwig
Danke schon mal bis hier.
Ich hab es jetzt geändert.
Kann ich da noch was verbessern? Die Funktion von "GND" des LM311 erschließt sich mir nicht. Wenn ich GND (Pin1) auf VCC- (Pin4) lege, funktioniert es nicht mehr.
