Komparator LM311 (Elektronik)
Hallo Thomas,
» » Also über 12V mag er nicht - evtl. den Eingang mit Schutzdiode(n)
» versehen.
» Es geht ja nur um den invertierenden Eingang IN- beim LM311. Da braucht es
» nur eine Diode zwischen IN- und +12 V.
genau deswegen hatte ich das "n" in Klammern gesetzt, schon klar
» Man sollte zwischen [Tr1 und R1 ] und IN- des LM311 noch zusätzlich ein
» Widerstand und die Diode (1N914, !N4148) von IN- nach +12V einfügen, wobei
» die Kathode der Diode bei +12V sein muss.
» Warum dieser zusätzliche Widerstand? Ganz einfach weil Tr1 auf 0 Ohm
» eingestellt werden kann bei +60 V. Das katapultiert den LM311 blitzartig
» in die ewigen Elektronenjagdgründe.
ja, grundsätzlich stimmt das, nur hatte HDT ja bereits die Positionierung des Trimmers korrigiert, der liegt ja in der Realität zwischen OP-Eingang und Masse, daher war dieses Szenario so nicht mehr relevant. Auch auch Fehler sollte man "richtig" machen
