Komparator LM311 (Elektronik)
Tag Hartwig,
» Also über 12V mag er nicht - evtl. den Eingang mit Schutzdiode(n) versehen.
Es geht ja nur um den invertierenden Eingang IN- beim LM311. Da braucht es nur eine Diode zwischen IN- und +12 V.
Man sollte zwischen [Tr1 und R1 ] und IN- des LM311 noch zusätzlich ein Widerstand und die Diode (1N914, !N4148) von IN- nach +12V einfügen, wobei die Kathode der Diode bei +12V sein muss.
Warum dieser zusätzliche Widerstand? Ganz einfach weil Tr1 auf 0 Ohm eingestellt werden kann bei +60 V. Das katapultiert den LM311 blitzartig in die ewigen Elektronenjagdgründe.
Wählt man den zusätzlichen Widerstand gross genug, z.B. 100 k-Ohm, passiert gar nix. Der geringe Strom fliesst in Richtung der +12V-Speisung und den LM311 freut's.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
