Messumformer "bootet" bei Kontakt nicht.... (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich stehe vor einem Problem, dass mir echt Kopfzerbrechen bereitet....
Im Anhang habe ich zur Verdeutlichung eine Grafik der Verschaltung hochgeladen.
Im Prinzip habe ich einen ganz normalen Messumformer, welcher an 24VDC / 4-20mA angeschlossen ist.
Als Sensor verwende ich eine ganz normale Leiterschleife, welche ca 100Ohm hat.
Das Gerät soll lediglich einen Drahtbruch erkennen... sprich, 4-20mA ist alles ok, alles was drunter
oder darüber ist, wäre dann ein Drahtbruch, ergo Fehler.
4mA = 68ohm
20mA = 218ohm
Das funktioniert auch alles einwandfrei. ABER, ich habe festgestellt, wenn ich den Umformer
in Betrieb nehme und dabei die 100Ohm Leiterschleife berühre (der Draht liegt mehr oder weniger blank)
dann "Bootet" der Messumformer nicht und Ich kann mir das nicht erklären
Also nochmal:
Umformer liegt auf dem Tisch, ich berühre nichts, gebe 24V auf dem Umformer --> springt sofort auf ca 10mA (passt)
Das ganze nochmal:
Umformer liegt auf dem Tisch, ich berühre mit einem Finger die 100ohm Leiterschleife, gebe 24V auf dem Umformer --> schwankender Wert von ca 1,7mA - 2,5mA
Sobald ich den Finger von der Leiterschleife nehme, springt der Wert auf 3,5mA (das scheint so der "Normalwert" kurz nach dem Anschließen zu sein)
und springt dann nach ca 1 sek auf seinen Wert von 10mA.
Ich muss noch dazu sagen, dass der Messumformer nicht geerdet ist. Ich habe lediglich die 24VDC anliegen.
Hat jemand eine Erklärung dafür? Ich werde aus der Sache nicht schlau.
