KSQ bei knapper Versorgungsspannung (Elektronik)
» Hallo Sel,
» sind die 12 V stabilisiert?
» Dann würde ich echt den Vorwiderstand nehmen.
» 0,7V / 0,08A = 8,75 Ohm, z.B. 3,3 Ohm plus 5,6 Ohm in Reihe
» Kannst ja über diesen Widerstand messen, ob bei Erwärmung
» der LEDs der Strom im zulässigen Rahmen bleibt.
» Ist es eine Battrie mit 12V Nennspannung?
» Dann wirst Du wohl erst Step-Up machen müssen, um dann
» den Strom konstant zu machen.
Die 12 V sind nicht stabilisiert (kommt vom Trafo + Gleichrichter), schwankt zwischen 12,0 und 12,5 V. Aber auch mit großem Kondensator dran wirds nix (ohne Last dann knapp 16 V) weil immer irgendeine Last anliegt (zzgl. LED).
Das mit dem Widerstand habe ich probiert, das wird zu knapp. Die LED läuft warm und logischerweise steigt der Strom. Dann gibts keine Begrenzung mehr und ich habe für kurze Zeit eine blaue LED Auch mehr Kühlung an der LED bringt nicht wirklich was. Nein, ich fahre die LED nicht an ihrer Grenze, die liegt bei 1100 mA.
Ich erwärme mich langsam für einen Schaltregler. Allerdings habe ich null Erfahrung damit. Und das Teil darf nicht in SMD sein, das sehe ich nicht mehr. Will ja erkennen wo ich den Lötkolben hinhalte. Fertige Schaltreglermodule finde ich auch nicht so richtig, außer ab 40 Euronen aufwärts. Das ist definitiv zu teuer.
LG Sel
