spezielles Potentiometer (Bauelemente)
» » Ich sag es nochmal. Du kannst nicht einfach ein Drehgeber kaufen der wie
» » deiner aussieht.
» » Die sehen alle gleich aus aber die Schalter im Gehäuse schalten in einer
» » anderen Reihenfolge.
» » Du musst das schon ausmessen oder auf Risiko kaufen, damit du dann
» » feststellst das sie
» » nicht funktionieren oder funktionieren.
» Sind 2 Schalter, die 90° versetzt schalten und da gibt es max 2
» Möglichkeiten, entweder es geht in der gleichen Richtung wie vorher oder du
» musst anders herum drehen, wo ist das Problem
Das Problem ist das du nicht verstanden hast wie ein Drehgeber funktioniert.
Beim drehen von einem Rastpunkt zum anderen, kann der 1. Schalter schliessen,
dann öffnet der erste wieder und der 2. Schalter schliesst. Dann wieder von vorne.
Andere schliesst der erste Schalter dann schliesst der 2. Schalter wärend der erste noch
geschlossen ist, dann öffnet der 1. Schalter und der 2. bleibt noch geschlossen. Und zuletzt
öffnet noch der 2. Schalter und beide Schalter sind nun wieder offen und alles begintt von
vorne. Da gibt es noch einige andere Möglichkeiten. Und die Software ist auf einen bestimmten
Drehgeber programmiert.
