spezielles Potentiometer (Bauelemente)
» » Ich würde es zuerst mal mit Kontaktspräh versuchen. Meistens ist da nur
» » Staub drin.
» Hast Du das schon mal probiert?
» Diese Drehgeber sind normalerweise als "waschdicht" konstruiert, d. h. das
» sie bei der Fluxentfernung der Platinen mit denen in die Waschlösung
» getaucht bzw umspült werden können. Da wird also kein Kontaktspray schwer
» hinein gelangen. (und eigentlich auch kein Staub). Aber es mag offene
» Bauarten geben. Ob man die Dinger öffnen und reinigen kann? Dann würde ich
» zur Reinigung Ethanol oder Isopropanol nehmen (für manche Bauelemente sind
» zulässige Reinigungsmittel angegeben!) Einige Kontaktsprays haben fettende
» Eigenschaften, mit Staub ergibt das dann eine schöne Schmiere, kann man
» wunderbar z.B. auch bei WD40 beobachten (was weder ein Kontaktspray noch
» ein gutes Schmiermittel ist). Ich bin mit solchen Sprays vorsichtig /
» benutze sie grundsätzlich nicht in der Elektronik.
» Grüße
» Hartwig
kann in Allem nur zustimmen.
ich hatte mal den Fall, daß das Fett der Achse auf die Kontakte gewandert ist.
Dieses diente zur Dämpfung und war dementsprechend zähflüssig.
Die Bauform des Gebers war identisch oder ähnlich. Man kann die Klammern aufbiegen und dann problemlos das Gehäuse öffnen.
Dan sieht man schon wws los ist.
Zum Reinigen sollte WD40 dann funktionieren.
also nur sprühen, nicht wischen.
Wenn man nicht zu zitterig ist bekommt man das auch wieder zusammen.
Gruß Steffen
