spezielles Potentiometer (Bauelemente)
» Danke! Ein bisschen mehr Ahnung habe ich jetzt. Für das Finden eines
» passenden Ersatzes bin ich allerdings noch ratlos
da die Drehgeber eigentlich nur aus Schaltern bestehen, die Logikpegel schalten, ist das Vorhaben noch übersichtlich. So etwa würde ich vorgehen:
Mechanische Abmessungen aufnehmen, wichtig sind die Positionen und Abstände der Pins, auf deren Mitte bezogen. Dann die Achslänge, Art der Achse (rund, abgeflacht etc) und natürlich der Durchmesser der Achse (oft 6 oder 4mm, evtl. auch zöllige Maße). Dann noch die evtl für den Einbau relevanten Maße wir Tiefe, Schraubbefestigung etc. Aus dem von Udo verlinkten Datenblatt kann man die Lage der wichtigen Maße entnehmen. Die meisten Drehimpulsgeber haben eine Drucktastfunktion, aber nicht alle. Also darauf achten.
Dann wie von Udo erwähnt die elektrischen Anschlüsse - also auf welche Pins die Schaltkontakte geführt sind - herausfinden. Danach die sich ergebende Kodierung bestimmen, dabei geht es um die Drehrichtung und die Anzahl der Impulse pro Umdrehung (typ. 15 oder 20). Das wirst Du durch Messungen an deinem defekten Exemplar herausfinden müssen. Ein Digitalmultimeter mag da zu träge sein, allerdings haben einige gute Geräte einen zuschaltbaren sehr schnell reagierenden Signalgeber für den Widerstands-Messbereich, das könnte damit gehen. Auch mit der LED wirst Du was sehen können - nur achte darauf, den Drehgeber nicht zu überlasten. Als Betriebsstrom ist für die meist 0.5mA angegeben, maximal können die wenige mA (~5mA) ab. Also den Vorwiderstand für die LED groß genug wählen! Am einfachsten wäre die Messung mit einem Oszilloskop - so man es zur Hand hat.
Viel Erfolg
