Röhrenvoltmeter Grundig RV3 (Elektronik)
» Aber das gleiche Problem tritt auch bei anderen Messgeräten, wie z.B. einer
» Stehwellen-Messbtücke auf. Grundsätzlich alle Geräte, die ein
» Kunststoff-Gehäuse haben.
» Möglicherweise hat auch die Kleidung (heute zutage sehr viel Polyester)
» einen Einfluss.
Die Problem kenne ich aus der Zeit der Zeigerinstrumente. Kleidung, hochisolierende Schuhsolen sowie Teppichböden (und selbst die Tischplatte) können zu recht hohen statischen Aufladungen führen. Da spielt es keine Rolle, was das Meßgerät anzeigt, der mechanische Aufbau (Zeigerlänge) und die Abdeckung (Glas oder Kunststoff) machen einen Unterschied. Aber auch bei verglasten Instrumenten war der Effekt zu beobachten. Wie es offenbar bei Dir der Fall ist, wirkt diese direkt auf die Zeiger der Instrumente. Mach mal einen Test, bei dem dem du das RVM ausgeschaltet hast - wahrscheinlich wird der Zeiger auch dann noch auf Berührung der Skalenabdeckung mit dem Finger reagieren. Die sicherste Maßnahme wäre, dich über ein ensprechendes Armband zu erden. Wenn Du nicht gerade mit Halbleitern handierst, reicht es wahrscheinlich auch, gelegentlich einen einen geerdeten Gegenstand zu berühren.
