Röhrenvoltmeter Grundig RV3 (Elektronik)
» Moin Herbert,
» ist das schon immer so oder jetzt erst aufgetreten?
» Sind deine Erdungsverhältnisse (PE?) außerhalb und innerhalb des Gerätes
» einwandfrei?
» Verwendest du evtl. einen Trenntrafo?
» Ist der Effekt gleichermaßen bei AC und DC vorhanden?
» Idee: Schmale Cu-Klebefolie (Streifen, gibt es in Bastlerläden) quer über
» das Anzeigeinstrument montieren -z.B. am unteren Rand- und mit dem
» Gehäuse/PE verbinden. Eventuell die Klebeschicht mit Lösemittel entfernen,
» sonst hättest du erneut eine nicht gewünschte Kapazität.
» Wenn die Erdung des Gehäuses nicht 100-%ig ist kann wegen des sehr hohen
» R-i jede kleinste Kapazität, z.B. Näherung mit der Hand die Anzeige
» beeinflussen. Das merke ich bei meinem mV-Meter HP 400F in den niedrigen
» Bereichen auch. Da spielt dann auch noch der irre hohe Dynamikbereich (bzw.
» die Empfindlichkeit) von gesamt 130dB (Messbereiche ab 100 uV ) mit.
Danke!
Das ist eine sehr guter Hinweis für das Problem. Die Erdungs-Verhältnisse sind einwandfrei. Ich habe zu meiner Labor-Einrichtung einen Potential-Ausgleich
von der Poti-Schiene des Hausanschlusses mit 16qmm Kupfer gezogen und alle Geräte im Labor an eine weitere Poti-Schiene mit 6qmm Kupfer fexibel angeschlossen.
Natürlich ist der extrem hohe Eingangs-Widerstand eines Röhren-Voltmeters zu bedenken.
Aber das gleiche Problem tritt auch bei anderen Messgeräten, wie z.B. einer Stehwellen-Messbtücke auf. Grundsätzlich alle Geräte, die ein Kunststoff-Gehäuse haben.
Möglicherweise hat auch die Kleidung (heute zutage sehr viel Polyester) einen Einfluss.
Den Vorschlag mit der Kupfer-Folie werde ich mal ins Auge fassen.
Vielen Dank nochmal!
Herbert DJ5ZU
