Röhrenvoltmeter Grundig RV3 (Elektronik)
Moin Herbert,
ist das schon immer so oder jetzt erst aufgetreten?
Sind deine Erdungsverhältnisse (PE?) außerhalb und innerhalb des Gerätes einwandfrei?
Verwendest du evtl. einen Trenntrafo?
Ist der Effekt gleichermaßen bei AC und DC vorhanden?
Idee: Schmale Cu-Klebefolie (Streifen, gibt es in Bastlerläden) quer über das Anzeigeinstrument montieren -z.B. am unteren Rand- und mit dem Gehäuse/PE verbinden. Eventuell die Klebeschicht mit Lösemittel entfernen, sonst hättest du erneut eine nicht gewünschte Kapazität.
Wenn die Erdung des Gehäuses nicht 100-%ig ist kann wegen des sehr hohen R-i jede kleinste Kapazität, z.B. Näherung mit der Hand die Anzeige beeinflussen. Das merke ich bei meinem mV-Meter HP 400F in den niedrigen Bereichen auch. Da spielt dann auch noch der irre hohe Dynamikbereich (bzw. die Empfindlichkeit) von gesamt 130dB (Messbereiche ab 100 uV ) mit. ![]()
Michael
