Motoranschluss alter DDR 380V-Motor (Elektronik)
» » » Och Möönsch. Ich wollte Sel aus der Reserve locken.
» » » Ich weiß, dass mehr Strom verkaufen nur in Ausnahmefällen
» funktioniert.
» » » ... Sels Trafos dagegen schon ...
» Leider sind die ohmschen Verbraucher im Haushalt aber auch die
» Verbraucher,
» die den meisten Strom "ziehen". Ich denke an Wasserkocher, Herd,
» Durchlauferhitzer, Haarfön, evtl. Heizungen (Ofen, Radiator,
» Infrarotheizungen, Wärmedecken oder Kissen)... Also praktisch jeder
» Verbraucher ohne Schaltnetzteil. Und wenn man im Haushalt mal genau
» hinguggt - da finden sich viele Geräte!
» Und da fließt bei höherer Spannung auch ein höherer Strom, ohne das ein
» merklicher Effekt zwecks Heizungsverkürzung eintritt. Heizungen sind ja
» dazu viel zu träge. Aber der Stromzähler nicht. Auch wenige Stellen
» hinterm
» Komma beim Stromverbrauch ergeben in der Masse eine gut kalkulierbare
» Größe
» für den Energieversorger, ich bin zu faul zum Nachrechnen. Wird in die
» Megawattstunden pro Tag gehen.
» LG Sel
Mehr Energie braucht der Wasserkocher aber trotzdem nicht. wenn du im Wasserkocher 1l Wasser zum kochen bringst brauchst du mit 250V weniger Energie als mit 200V
