ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? (Schaltungstechnik)
» IP44 ist an sich leicht zu handhaben.
» Die meisten Hersteller von Schaltschränken bieten IP44-taugliche Lüfter
» an.
Klar, der Lüftermotor ist dicht, der hält das Spritzwasser aus und deshalb steht da IP44. Falls der Schaltschrank seine IP44 behalten soll, hängst du einen Wärmetauscher zwischen 2 Lüfter oder auch gleich ein Klimagerät. Was die normalen Schaltschranklüfter taugen habe ich letzte Woche gesehen, als ein Winkel vom Wasserrohr schräg iber dem Schaltschrank geplatzt ist. Der Lüfter hat das Wasser schön im gesamten Schrank verteilt Der Schaden hielt sich dank Weichwasser in Grenzen und dank eines Mitarbeiters, welcher ziemlich schnell den Hauptschalter ausgeschalten hat.
Lösung - Sel
, 05.06.2020, 20:48 (Schaltungstechnik)
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - Hartwig
, 05.06.2020, 21:31
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - ollanner
, 05.06.2020, 23:39
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - gast, 06.06.2020, 08:41
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - Ingo, 06.06.2020, 08:54
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - Thomas Kuster
, 06.06.2020, 09:08
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - xy
, 06.06.2020, 16:50
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - cmyk61
, 06.06.2020, 11:01
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - bigdie
, 08.06.2020, 15:14
